Tabele serwisowe - czyli co i kiedy wymienić
    • 15059
    Ja jesli idzie o płyn hamulcowy, to albo musze widzieć, ze jest wymieniany podczas przeglądu, albo wymieniam go oddzielnie, bez żadnych innych prac. tylko jade na wymiane płynu.
    • xof
      • 191
      #52
      Zamieszczone przez Krokiet
      Wcześniej zdarzyło mi się 2-3 razy przy pierwszym hamowanie mieć wrażenie, że słabo hamują, ale drugie było cycuś-glancuś. Od tamtego czasu ZAWSZE pilnuję zaleceń odnośnie płynu hamulcowego.
      Nie popadajmy w paranoję, takie zachowanie hamulców występuje po pokryciu tarcz rdzą - częste w zimie, zwłaszcza w wilgotnym garażu, po pokryciu tarcz lodem (długa jazda bez użycia hamulców w okolicy 0 st. C - ostatnio miałem to 2 razy), czy w ulewie (nowsze samochody mają np. funkcję automatycznego osuszania tarcz, choć w miarę nowych konstrukcjach bez tego systemu deszcz nie stanowi problemu), należy wspomnieć też o zamarznięciu szczęk w bębnach - ale to raczej w autach terenowych po brodzeniu.
      Jeśli ktoś jeździ jak emeryt (rzadko przekracza 80 km/h) może nie wymieniać płynu nawet przez 10 lat - znam taką osobę, hamulce działają wystarczająco dobrze na spokojne dojazdy po 3 km, gorzej ze starymi oponami, które tracą przyczepność.
      Najgorsze jest zagotowanie wody w płynie - pedał bez ostrzeżenia wpada w podłogę, dlatego wymiana obowiązkowa co 2/3 lata. Polecam płyny z normą VW 50114 - 2x rzadsze w niskich temp. od FMVSS 116 DOT 4 lub DIN ISO 4925 CLASS 4, najlepsze do ESP.
      • Krokiet
        • 77
        #53
        Zamieszczone przez xof
        Nie było to w zimie
        A co jest wg Ciebie paranoją? Wymiana płynu zgodnie z zaleceniami? :shock:
        Być może była to przypadkowa zbieżność, ale w tym aucie ani wcześniej, ani później nie miałem sytuacji w której wydaje mi się, że hamulce działają słabiej. Zawsze to było tylko 1 użycie po kilku godzinnym postoju, bo od raz sprawdzałem drugi raz i było OK. Te 2-3 razy były krótko przed wpadnięciem pedału w podłogę. Wolę być więc żywym paranoikiem, wymieniającym płyn hamulcowy zgodnie z zaleceniami, niż martwym luzakiem 8) .
        Kiedyś OI Liftback
        Potem OII Kombi Elegance 1.4 TSI DSG
        Potem OII 1.9 TDI
        Wkrótce OIII Liftback
        • xof
          • 191
          #54
          Paranoją jest wcześniejsza niż zalecana wymiana płynu przy objawach jakie opisujesz, z wyłączeniem zapadnięcia się pedału oczywiście.
          • niedziela67
            • 767
            2 szt O2fl w BKD kupione w zeszłym roku.Moja 11.2008 kolegi początek 2009.Obie QG1
            Moja wymiana rozrząd przy 133tkm teraz 228tkm cały czas shell 5/30
            Znajomego również przy 138tkm teraz ok 200tkm
            Żyją i czują się świetnie
            Była O1 1,9 136/307 z 2002r Czarna perła w kombi http://forum.skoda_club.pl/moja-octa...a67-t2540.html
            Jest O2fl beż cappucino elegance http://forum.skoda_club.pl/moja-octa...ela-t9846.html
            Wersja na lato - SUZUKI Intruder
            • Krokiet
              • 77
              #56
              A czy napisałem, że wymieniam przed czasem? Nawet w cytowanym przez Ciebie fragmencie było, że zawsze pilnuję wymiany zgodnie z zaleceniami producenta.
              No ale gdybym miał jakiekolwiek niepokojące objawy tuż przed wymianą - powiedzmy po przejechaniu 3/4 dystansu między wymianami - to też bym się nie bawił. Jakoś tak podoba mi się życie zdrowego człowieka.
              Kiedyś OI Liftback
              Potem OII 1.9 TDI
